Старый 22.04.2017, 18:04   #1
Вес репутации: 1601
По умолчанию Эл. счетчик, ser2net и китайские модули TTL и IR
Всем привет
Приехали китайские модули:
TTL на PL2303:
Маркировка на чипе и кварце затерта.
Судя по схемкам из нета - кварц должен быть 12MHz.
Имеет выводы:
+5V GND RXD TXD 3V3
IR (маркировка на чипе отсутствует)
Кварц 22MHz (На рекламе 38K)
Имеет выводы:
+5V GND RXD TXD 3V3
Подключил TTL к usb роутера через usb удлинитель.
К TTL через короткие монтажные провода подцепил IR модуль.
+5V GND к +5V GND и RXD к TXD и наоборот
Расположил ИК диоды модуля на расстояние 1-2см от ИК окошка эл.счетчика НЕВА МТ12Х.
lsusb выдает:
Название: Снимок экрана от 2017-04-22 11:27:58.png
По софту на роутере установлены пакеты:
Kernel modules ---> USB Support ---> <*> kmod-usb-serial
<*> kmod-usb-serial-pl2303
Network ---> <*> ser2net
Utilities ---> <*> coreutils
Имею 3 программы к эл.счетчику.
Одна старая позволяет считывать значения и программировать.
Более новые версии первая - считывает, вторая перепрограммирует.
Окно старой содержит настройки (автоматом ничего не трогал):
Новый софт имеет настройки подключения:
Модули видятся роутером как /dev/ttyUSB0
Запускаю ser2net вручную командой:
ser2net -C "2222:raw:0:/dev/ttyUSB0:300 NONE 1STOPBIT 7DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
или
ser2net -C "2222:raw:0:/dev/ttyUSB0:2400 NONE 1STOPBIT 7DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Соединение не устанавливается:
Ошибка записи в порт: Неверный идентификатор команд
В инструкции к счетчику НЕВА МТ12Х читаем:
1.5.11 Скорость обмена данными через оптический порт 9600 бит/с (для
счетчиков НЕВА МТ11Х). Начальная скорость обмена – 300 бит/с.
1.5.12 Скорость обмена данными через ИК-порт 2400 бит/с (для счетчиков НЕВА
МТ12Х). Начальная скорость обмена – 300 бит/с.
1.5.13 Скорость обмена данными через интерфейсы удалённого доступа,
включая начальную, 9600 бит/с.
..с использованием адаптера IRDA 38kHz..
Наподобие девайс:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...postcount=1071
2 чипа IR и TTL с обвязкой и 1 кварц.
Подскажите в какую сторону копать
Может частота кварца ?
Или я в настройках что-то пропустил ?
Последний раз редактировалось sunny; 22.04.2017 в 18:39.
Старый 22.04.2017, 18:40   #2
solalex
Вес репутации: 444
я склоняюсь к 8DATABITS
IRDA порт должен быть с частотой модуляции 38kHz
Последний раз редактировалось solalex; 22.04.2017 в 18:43.
Старый 22.04.2017, 18:42   #3
Вес репутации: 1601
solalex
Пробовал
Увидел в окошке старой 7 бит, поэтому сменил, сейчас попробую:
stty -F /dev/ttyUSB0 -parodd
Ага, меня тоже смущает
У китайцев на картинке 38K я так понял IR работает в стандарте NEC - это более 80% девайсов помоему
По факту 22...
Не хочет зараза , попробую разобрать и кнопку нажать на счетчике..
Последний раз редактировалось sunny; 22.04.2017 в 18:57.
Старый 22.04.2017, 18:57   #4
solalex
Вес репутации: 444
может еще rx tx не надо менять местами, это же не конечное устройство, а преабразователь.
а не проще опрашивать через 485-й интерфейс? Я такими пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/Free-...348022244.html
Последний раз редактировалось solalex; 22.04.2017 в 19:08.
Старый 22.04.2017, 20:38   #5
Вес репутации: 1601
solalex
Есть у меня такая штука :
Я брал самый компактный счетчик 4din в 2010 году с 1 классом точности - не 485, не 232 у него нет
Только IRDA.
Попробовал:
Первый терминал:
stty 300 -F /dev/ttyUSB0 raw -echo && cat /dev/ttyUSB0
Второй терминал:
echo '1С 00 09 70' > /dev/ttyUSB0
Если только TTL и замкнуть RXD и TXD по прилетает 1С 00 09 70
Также TTL + IR - только RXD к TXD
Первый терминал:
stty 300 -F /dev/ttyUSB3 raw -echo && cat /dev/ttyUSB3
Жму на пульт от ТВ Панасоника и вижу кракозябы
Как минимум ИК управление роутеру можно прикрутить
Попробую добавить питание:
Если начать исследовать первый преобразователь USB-COM, то окажется, что работящие китайцы делают их по одной и той же схеме и на выходе имеют слаботочный преобразователь, который не может полнофункционально запитать следующий за ним RS232-IRDA, а ножки которые идут на питание (RTS, DTR) адаптера RS232-IRDA могут быть вообще не задействованы. В итоге либо связи вообще нет, либо она не устойчива.
Источник:
http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html
Последний раз редактировалось sunny; 26.04.2017 в 14:14.
Старый 22.04.2017, 23:01   #6
Вес репутации: 1601
Добавлял питание - все тоже самое...
Вообщем нужно вычислять, на каком чипе собран IR модуль.
Возможно нужно банально и под этот чип дрова в OpenWRT накатывать...
3. with инфракрасный электронной глава интерфейс расширения.
4. с последовательной связи функции, уровень связи TTL.
5. может управлять 99% инфракрасного формате устройств,
в том числе телевизоры, вентиляторов и другого электрического и электронного оборудования.
6. support для чипов кодирования: (типичные чипы кодирования, таких как uPD6121, uPD6122, TC9012 и многочисленные
чип модель, таких как PT2221, PT2222, SC6121, SC6122, SC9012, и т. д.)
7. может быть использован в качестве беспроводной инфракрасный передачи данных, данных транс, контроль и другие функции ИК
Нашел документацию на IR модуль правда ревизия ver.1.0 у меня ver.2.3
Описание (технический перевод):
Средства для передачи инфракрасного сигнала,с длиной волны 940 нм 38к NEC Кодирование передаваемого сигнала.
Схема:
И полный архив во вложении:
Тип файла: zip U3107_Infrared_decoding_module.zip (394.1 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 23.04.2017 в 11:45.
Старый 23.04.2017, 11:42   #7
Вес репутации: 1601
Ну конечно же микроконтроллер STC11F02E.
Похоже осталось самая малость, перепрошить его правильной прошивкой
http://www.stcmicro.com/rjxz.html
Старый 23.04.2017, 15:09   #8
Вес репутации: 1601
IR вроде должен работать.
Обмен данных по ИК прописан в ГОСТ Р МЭК 61107-2001
Длина волны находится в диапазоне 800-1000нм - модуль 960нм
Частота модуляции 38kHz совпадает.
Нева использует для своих счетчиков девайс на чипе CP210X
Может надо было брать TTL на CP2102 и CP2104 ?
Драйвер openwrt kmod-usb-serial-cp210x
Может ограничение в родном софте на cp210x ? Хотя вряд-ли...
При варианте с созданием виртуального порта рвется соединение с 192.168.1.1:2222
Может здесь проблема ? Вроде порт не блокируется, попробую разрешить.
Название: Снимок экрана от 2017-04-23 14:56:04.png
Последний раз редактировалось sunny; 24.04.2017 в 01:01.
Старый 23.04.2017, 15:28   #9
solalex
Вес репутации: 444
что касается openwrt попробуйте поставить kmod-usb-uhci, если стоит kmod-usb-ohci то его удалить
Старый 23.04.2017, 16:38   #10
Вес репутации: 1601
solalex
Так и есть.
Все-таки питания IR модулю от usb роутера маловато.
К тому же у меня флешка с корнем и вебка(отключаю).
Жаль ноут накрылся проверил бы напрямую...
Windows 8, на всякий случай поставил дрова PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0. exe, создаю виртуальный порт с помощью hw-vsp3-single_3-1-2.exe.
Порт создается, соединение устанавливается с 192.168.1.1:порт ser2net-а
Работает только старая программа (первая из трех) - отправляет 15 пакетов, вижу статистику в окне hw-vsp3-single_3-1-2.exe скорость 300 (даже если в настройках ser2net 9600).
Вообщем буду:
Так и есть:
kmod-usb-ohci немного погодя после подключения выдает error, kmod-usb-uhci - стабильно Connected.
3 по 5 пакетов кидает, счетчик не отвечает.
Если ser2net не запущен и модуль не вставлен Connected не будет.
Попробую без hub-a с дополнительным питанием (хаб кстати грелся).
Последний раз редактировалось sunny; 24.04.2017 в 21:03.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
