Старый 18.04.2013, 17:27   #1
B.Eugene
B.Eugene is an unknown quantity at this point
По умолчанию пропало LAN соединение
В общем все делал по этой инструкции: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=343, всё было хорошо.
Дошел до этого:
Нам нужно отредактировать секцию config 'mount':
config 'mount'
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
Сохраняем, перезагружаемся, проверяем:
перезагрузил роутер и... всё соединение с роутером потеряно, светодиод показывающий соединение по WAN/LAN не горит.
Когда включаешь роутер, секунд 5 горит индикатор включения, потом начинает мигать индикатор WAN, после индикатор на флешке, а индикатор подключения LAN не горит.
Что посоветуйте? Может возможен какой-то сброс настроек?
B.Eugene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 18:01   #2
Флешка подключена?
А если флешку отключить и перезагрузить роутер?
Если без флешки не работает, то можно попробовать recovery mode
Старый 18.04.2013, 19:21   #3
B.Eugene
Флешка подключена?
И с флешкой и без - нет разницы - не работает
там написано "нажмите кнопку 'RESET'", на роутере нет такой кнопки (Забыл уточнить, что роутер TP-Link MR3020), а может я не нашел её? где она должна быть?
Старый 18.04.2013, 20:31   #4
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
она как бы которая WPS сверху.
Старый 18.04.2013, 20:31   #5
Сверху в виде светящегося индикатора
Старый 18.04.2013, 20:40   #6
B.Eugene
Да все вошел в safemod, спасибо
подскажите как правильно перезагрузить\отключ� �ть устройство(какая команда)?
Старый 18.04.2013, 21:02   #7
reboot
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
