Старый 21.12.2017, 13:58   #1
Вес репутации: 989
По умолчанию NAS Iconbit I-STOR IS608
NAS Iconbit I-STOR IS608 после обновления прошивки (Fedora 12) через web интерфейс (zip архив с *.rpm), стал создавать рядом с *.mkv (фильмотека, винт иногда вытаскиваю из NAS) иконки к каждому (thumbnail). После перепрошивки добавились файлы, я думаю эти два влияют etc\rc.d\init.d\thumbnail и usr\bin\thumb-daemon
Подскажите что подредактировать, чтобы не стартовал этот демон. Хочу подредактировать, запаковать опять в *.rpm, потом в zip и прошить.
К NAS через serial подключился, но ток как admin, под root пароль незнаю. Как-то на сайте Iconbit попросил пароль - не ответили, да и поддержку прекратили в 2013г.
Брат близнец AKiTiO MyCloud Duo выпускал прошивки до 2016г, но у них нет в открытом доступе прошивок, обновляется через инет. В техпомощь AKiTiO обратился с просьбой выслать прошивки, но чет сомневаюсь (MAC аппарата может не пройдет проверки, фирма все-таки другая)
\etc\rc.d\init.d\thumbnail
Развернуть для просмотра
#!/bin/bash
# thumbnail		This shell script takes care of starting and stopping
# chkconfig: 2345 90 10
# description: NAS
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
prog=/usr/bin/thumb-daemon
lockfile=/var/lock/subsys/thumb-daemon
pidfile=/var/run/daemon.pid
start() {
	[ "$EUID" != "0" ] && exit 4
    # Start daemons.
    echo -n $"Starting $prog: "
    $prog
	RETVAL=$?
    echo
	[ $RETVAL -eq 0 ] && touch $lockfile
	return $RETVAL
stop() {
    echo -n $"Shutting down $prog: "
    if [ -e $pidfile ]
    then
	    pid=`cat $pidfile`
	    kill -9 $pid
		RETVAL=$?
	    echo
		[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $lockfile
		return $RETVAL
   fi
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
	start
  stop)
	stop
  status)
	status $prog
  restart|force-reload)
	stop
	start
  try-restart|condrestart)
	if status $prog > /dev/null; then
	    stop
	    start
	fi
	echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|try-restart|force-reload}"
	exit 2
esac
[свернуть]
Приложил на всякий случай файлы из последней прошивки (ток два, другие наверное на относяться к проблеме)
Может можно сделать файлы пустушки и прошить?
Да еще можно в serial войти в Uboot и там есть команда run, может как-то из него стартануть Fedora можно в fase mode и сбросить пароль root? Спасибо
P.S. Последняя прошивка здесь
Тип файла: zip pack.zip (3.9 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.12.2017 в 15:22.
Старый 23.12.2017, 12:36   #2
Вес репутации: 989
В поддержке на AKiTiO, как и ожидалось - отказали.
На родном iconBIT - тишина.
Без root через web интерфейс, закладку Обновление Firmware, можно закачивать *.rpm (Red Hat Package Manager), ток научиться их готовить
Всё ниже описанное делаем на СВОЙ СТРАХ и РИСК !!!
Создание пакетов *.rpm для Iconbit I-STOR IS608
Устанавливаем пакеты (Debian, Ubuntu)
apt-get install ruby ruby-dev rubygems build-essential
Устанавливаем пакет FPM, с помощью которого будем собирать свои *.rpm для NAS
gem install --no-ri --no-rdoc fpm
Проверяем версию
fpm --version
Отключение создания thumbnail иконок (опция появилась на прошивке v20130703)
Извлекаем из прошивки v20130703 файл /etc/rc.d/init.d/thumbnail (сохраняя структуру директорий) в /home/user/ компа, открываем и все удаляем (0 байт, может кто подскажет как по правильному), сохраняем и в терминале из под root выполняем
fpm -s dir -t rpm -a all --license AS-IS -v 20130703 --iteration 2 --url http://isharing.workssys.com  --rpm-summary "Network Attached Storage" --description "required system service:" -n nas etc
Описание опции
-s dir -t rpm - из dir в *.rpm
-a all - noarch
--license AS-IS - License : AS-IS
-v 20130703 - Version
--iteration 2 - Release
--url http://isharing.workssys.com - URL
--rpm-summary "Network Attached Storage" - Summary
--description "required system service:" - описание
-n nas - название пакета получаемого
etc - директория, из которой собирается *.rpm
[свернуть]
Проверяем информацию о полученном пакете
Терминал
root@user-2:/home/user# rpm -qip nas-20130703-2.noarch.rpm
Version : 20130703
Release : 2
Architecture: noarch
Install Date: (not installed)
Group : default
License : AS-IS
Signature : (none)
Source RPM : nas-20130703-2.src.rpm
Build Date : Пт 22 дек 2017 23:11:09
Build Host : user-2
Relocations : /
Packager : <root@user-2>
Vendor : root@user-2
URL : http://isharing.workssys.com
Summary : Network Attached Storage
Description :
[свернуть]
nas-20130703-2.noarch.rpm прошивеем через web интерфейс.
Обязательно логинимся сразу же в web интерфейсе и перезагружаемся !!!
Демон thumb-daemon больше не стартует - иконки не создаются Топорно, но результат есть
Включение telnet на Iconbit I-STOR IS608
Через serial обнаружил, что установлен telnet в NAS , но старт отключен
Терминал
[admin@isharing ~]$ chkconfig --list |more
atd             0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
avahi-daemon    0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
cups            0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
detective       0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
iptables        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
lighttpd        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
logbak          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
mdmonitor       0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
messagebus      0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
minidlna        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
mldonkey        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
mt-daapd        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
nas             0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
nasbakup        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
nasled          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
netatalk        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
netconsole      0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
netfs           0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off
netplugd        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
network         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
nfs             0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
nfslock         0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off
nmb             0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
ntpd            0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
ntpdate         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
openvpn         0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
portreserve     0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
rdisc           0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
rpcbind         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
rpcgssd         0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off
rpcidmapd       0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off
rpcsvcgssd      0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
rsyslog         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
smartd          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
smb             0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
sockproxy       0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
sshd            0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
thumbnail       0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
udev-post       0:off   1:on    2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
vsftpd          0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
xinetd          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
xinetd based services:
        chargen-dgram:  off
        chargen-stream: off
        daytime-dgram:  off
        daytime-stream: off
        discard-dgram:  off
        discard-stream: off
        echo-dgram:     off
        echo-stream:    off
        jetdirect:      on
        tcpmux-server:  off
        telnet:         off
        time-dgram:     off
        time-stream:    off
[свернуть]
Из файла прошивки v20110914 извлекаем /etc/xinetd.d/telnet и строку disable = yes меняем на disable = no
Файл
# default: on
# description: The telnet server serves telnet sessions; it uses \
#	unencrypted username/password pairs for authentication.
service telnet
	flags		= REUSE
	socket_type	= stream
	wait		= no
	user		= root
	server		= /usr/sbin/in.telnetd
	log_on_failure	+= USERID
	disable		= no
[свернуть]
Получаем пакет
fpm -s dir -t rpm -a all --license AS-IS -v 20130703 --iteration 2 --url http://isharing.workssys.com  --rpm-summary "Network Attached Storage" --description "required system service:" -n nas --rpm-attr 755,root,root:/etc/xinetd.d/telnet etc
Прошиваем, логинимся сразу же в web интерфейсе и перезагружаемся !!!
Через клиент (например PuTTY) заходим на NAS по telnet (port 23), смотрим скрин, для внешней сети не желательно, ток для локалки.
Для отключения telnet - делаем в /etc/xinetd.d/telnet disable = yes и команда сборки пакета
fpm -s dir -t rpm -a all --license AS-IS -v 20130703 --iteration 2 --url http://isharing.workssys.com  --rpm-summary "Network Attached Storage" --description "required system service:" -n nas --rpm-attr 644,root,root:/etc/xinetd.d/telnet etc
Но толку от telnet нет, думал параметр user = root позволит из под логина admin получить права root, но права так и остались ограниченные
Приложил 4 готовых пакета, на каждое действие - No thumbnail, Yes thumbnail, Telnet_YES_755, Telnet_NO_644 - запускать только один нужный *.rpm
Подключение через Sirial port на Iconbit I-STOR IS608
Адаптер использовать с уровнем 3.3В, контакты на скрине, скорость 115200
Через PuTTY
Serial Port 115200
Stage-1 Bootloader Thu Jun  3 10:29:14 PDT 2010
Attempting to set PLLA to 700MHz ...
  plla_ctrl0 : 0x00000118
  plla_ctrl1 : 0x00380000
  plla_ctrl2 : 0x006F00D0
  plla_ctrl3 : 0x000000B0
PLLA Set
Setup memory, testing
Reading NAND, Image 0
  Hdr len: 0x0001AB60
  Hdr CRC: 0xE0B0E526
 OK
U-Boot 1.1.2 (Mar  2 2011 - 10:17:22)
U-Boot code: 60D00000 -> 60D1AB60  BSS: -> 60D1F218
RAM Configuration:
        Bank #0: 60000000 128 MB
SRAM Configuration:
        64KB at 0x50000000
NAND:256 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Setting Linux mem= boot arg value
Reading upgrade flag from NAND address 0x01ec0000 : 0
Hit any key to stop autoboot:  0
[свернуть]
Кстати, в отличии от OpenWRT, где через Serial Port заходит сразу под root, в IS608 через Serial Port требует логиниться, под admin ток вхожу, root не знаю пароль.
ID:	4663   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: zip Firmware.zip (5.9 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.12.2017 в 13:40.
Старый 23.12.2017, 22:48   #3
Вес репутации: 1030
А мне так, для общего развития, можно поглядеть на
ls /etc/xinetd.d/
cat /etc/passwd (с удалением хэшей!)
Старый 23.12.2017, 23:35   #4
Вес репутации: 989
/etc/xinetd.d/
[admin@isharing ~]$ ls /etc/xinetd.d/
chargen-dgram   daytime-stream  echo-dgram   tcpmux-server   time-dgram
chargen-stream  discard-dgram   echo-stream  telnet          time-stream
daytime-dgram   discard-stream  jetdirect    telnet.rpmsave
[свернуть]
cat /etc/passwd
[CODE][admin@isharing ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0perator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:499:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
lighttpd:x:499:497:lighttpd web server:/var/www/lighttpd:/sbin/nologin
avahi:x:498:496:avahi-daemon:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
openvpn:x:497:495:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
sshd:x:74:494:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
mt-daapd:x:496:493:mt-daapd:/var/lib/mt-daapd:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:492:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:111111111111111111111:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:495:491:avahi-autoipd:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
admin:x:500:500:Administrator:/home/admin:/bin/bash
[admin@isharing ~]$
[свернуть]
В /etc/inittab уровень выполнения стоит runlevel 3
[admin@isharing ~]$ cat /etc/inittab | grep :initdefault:
[admin@isharing ~]$
В FAQ Fedora пишут, если поменять c runlevel 3 на runlevel 1, то загрузиться "single-user mode"
Q: How do I reset my root password?
A: If you've forgotten your root password, and you want to change it, don't worry! It's possible. You need to boot into what's called "single-user mode." You must be in front of the computer to do this -- you can not do it remotely:
Using the instructions in the runlevel question (under the "While You Are Booting the Computer" section), boot into runlevel 1.
Set the new root password with by typing:
passwd
And then enter your new root password when asked.
Reboot your machine, and you will now be able to log in as root with the new password that you entered.
Через *.rpm еще можно подредактировать /etc/inittab, но как-то стремно
Из под admin запускаю
[admin@isharing ~]$ passwd
-bash: passwd: command not found
Есть ли вообще passwd в системе, пишет не найдена, а не права необходимы?
Или она ток под root заводиться?
P.S. Еще пишут, под спойлером цитата, что типа в Runlevel 1 "only the root user can log in" - не понятно, т.е. логиниться и в этом режиме надо и опять как root.
Что-то не вяжется с FAQ, там пишут про забытый пароль, т.е. он не нужен
Runlevel 1
Runlevel 1 – Causes the system to start up in a single user mode under which only the root user can log in. In this mode the system does not start any networking, X windowing or multi-user services. This run level is ideal for system administrators to perform system maintenance or repair activities.
[свернуть]
P.S.2 Похоже пакет passwd не стоит
[admin@isharing bin]$ ls /usr/bin/passwd
ls: cannot access /usr/bin/passwd: No such file or directory
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.12.2017 в 01:04.
Старый 24.12.2017, 11:39   #5
Вес репутации: 1030
В /etc/shaddow пароль для root установлен?
комманды su/sudo есть?
Старый 24.12.2017, 11:56   #6
Вес репутации: 989
su - есть, sudo - нет
[admin@isharing /]$ sudo
-bash: sudo: command not found
Password:
etc/shadow - даже прочесть не дают права
----------  1 root root    790 2017-12-18 14:24 shadow
-rw-------  1 root root    790 2017-12-18 19:16 shadow-
[admin@isharing /]$ less /etc/shadow
/etc/shadow: Permission denied
Не пойму почему telnet с параметром user = root не дает пользователю admin права root, может надо создать именно пользователя конкретно с именем user?
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.12.2017 в 12:03.
Старый 24.12.2017, 12:57   #7
Вес репутации: 1600
Частота процессора 750 МГц
Количество ядер процессора 2
Тип оперативной памяти DDR2
Размер оперативной памяти 128 Мб
https://market.yandex.ru/product/845...pec?track=tabs (что-то оценка на яндексе ниже плинтуса - брать с рук должно быть дешево))
Железо достаточно мощное для работы в качестве видеорегистратора - можно ставить "православный" motion)
Кстати, можно в usb и wi-fi свисток воткнуть - собрав драйвера..
Старый 24.12.2017, 13:06   #8
Вес репутации: 1030
А из rpm дефолтный shaddow достать не получается?
Старый 24.12.2017, 13:42   #9
Вес репутации: 989
sunny, Цитата отзыва отсюда
цитата с forum.iconbit.ru
sakatgg » 05 май 2013, 02:47
Взял себе этот аппарат,не смотря на малочисленные и недовольные отзывы.Решаюшим была цена со скидкой 2800руб.
Сразу понравился своим малым размером.
Вытащил винт из рабочей тачки разбитый на Debian(etx4),Win7(ntfs),раздел3(ntfs),раздел4(ext4), вставил ,смонтировал home на 1раздел (при этом добавляется просто папки Admin,Public,Nas).
Винт после этого опять можно ставить в комп и будет работать как и прежде(операционки не затрагивает),удобно и универсально.Копирование по ftp на NAS до 27Мб,считывание до 100Мб(WD Green 2Tb).
NFS,samba,DLNA четко все работает.Стояла проша v20110624,автоматом поменяла на v20110914,более свежие пришлось ручками ставить.
Винт засыпает четко,29град (когда работает),кулер шумноват,но это поток воздуха,надо обороты резюком скинуть, корпус не вибрирует.Потом поставлю 2х3Тб Green.
Жаль поддержка никакая ,если кто знает пароль на root скиньте в личку или здесь.Спасибо.
[свернуть]
Здесь обновление прошивки IS608
Здесь как принтер подключить к IS608
Цитата
sakatgg » 08 окт 2013, 18:00
Вот небольшая инструкция по подключению принтера к I-STOR IS608 и использования как сетевого, может кому поможет, так как поддержка молчит. Имеется HP1010, он вообще-то у меня работал как сетевой подключенный к роутеру( с прошивкой OpenWRT), вот решил проверить на NAS, вроде как в описание поддержка принтеров присутствует.
Через web интерфейс -> настройки -> системный журнал, при подключении принтера должно выдать типа (у меня так)
Oct 5 20:57:44 isharing kernel: usb 1-2: new full speed USB device using oxnas-ehci and address 6
Oct 5 20:57:44 isharing kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 5 20:57:44 isharing kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0C17
Проверял на операционках, что стоят, но будут и на других, принцип одинаков:
Debian:
Администратирование -> печать -> добавить сетевой принтер -> найти -> указать сервер 192.168.3.201 (IP IS608) номер порта 9100 -> выбрать принтер из списка базы данных -> HP LaserJet 1010 hpijs( для моего случая) -> применить.
Windows 7 x64:
На компе сначало установить драйвера принтера и проверить работу, подключенного напрямую к компу. Затем принтер подключаем к NAS -> на компе выбрать установить локальный принтер (не сетевой), потом создать новое TCP/IP порт 9100 с адресом 192.168.3.201 (IP IS608) протокол RAW и всё. Удачи
[свернуть]
Да, есть такая хотелка, но без root рисковано экспериментировать.
Нашел еще два клона Fantec CL-35B2 (немецкий) и Eminent EM4172 myiSharing,
Tohin, Обновление работает по принципу добавления отдельных пакетов, т.е. полного образа прошивки нет. В добавочных пакетах дефолтный shadow не нашел.
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.12.2017 в 20:43.
Старый 25.12.2017, 01:31   #10
Вес репутации: 989
Danke schön Jan Kuehnel Nic: der_metzger Jahrgang
Настройка сетевой консоли для загрузки Uboot
Консоль (TTL) для NAS: CL-35B2
CL-35B2: die U-Boot Umgebung
Система спасения CL-35B2 (окончательная)
CL-35B2 взломать, очистить услуги, а также предложить SMB и NFS
Двойной NAND для NAS
Переключатель защиты от записи флэш-памяти NAND
CL-35B2: Linux с USB-накопителя
Boot CL-35B2 from SATA
Правильные временные зоны FANTEC CL-35B2
Создайте систему сборки Linux на NAS (fedora Core12)
howto - Shellshock на NAS
shellshock II (создать пакет RPM)
Linux: простой и «хороший» индикатор заполнения диска
ViewPad 7e Rettung
Репозиторий Fedora 12, который использовался при сборки прошивки Fantec CL-35B2
Обзор Fantec CL-35B2
Теперь под root читаем ссылку 5.
Молодец немец, разложил аппарат по полочкам.
Особо пока не вдавался в подробности, но похоже можно образ запилить на винт и грузиться уже с него будет, а не с NAND и тогда можно экспериментировать смело
[root@isharing /]# service lighttpd restart
Stopping lighttpd: [  OK  ]
Starting lighttpd: [  OK  ]
[root@isharing /]# service lighttpd status
lighttpd (pid  2113) is running...
[root@isharing /]# service lighttpd stop
[root@isharing /]# service lighttpd start
[root@isharing /]# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 10000000 00020000 "NAND 256MiB 3,3V 8-bit"
mtd1: 026c0000 00020000 "Boot partition"
mtd2: 0d940000 00020000 "Data Partition"
[root@isharing /]#
[свернуть]
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.12.2017 в 00:02.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
