#1 |
Выключатель off/on, можно использовать не только для света , но и для розеток.
Dimmer 0-100% В настоящее время потихоньку теряет актуальность , так как с энергосберегающими и LED лампами не работает Управление жалюзи и роль ставнями Up, Down, Stop железо используется такое же как и на сдвоенном выключателе Датчик движения Датчик света Датчик температуры Датчик огня Датчик атмосферного давления ДАтчики протечки воды Датчик присутствия конвертер телефоной линии конвертер домофонной линии Микрофон с АРУ и с АЦП GSM модуль ИК приемник ИК передатчик ИК RF ретранслятор Измеритель напряжения Измеритель тока Частотомер Если что то забыл добавляйте |
#2 |
Кран перекрытия воды в случае протечки. Интернет практически "завален" Нептунами (Кран шаровый с электроприводом НС12В 1/2"). Вариант хороший, но далеко не бюджетный (особенно в Украине, где их стоимость на 60-70% больше). Может есть какая-то альтернатива, или самому сделать - кран + серва например???
#3 |
Ищи Соленоидный клапан можно найти за 900руб.
Если самому сделать дешевле врятли получится, потому как мощная серва стоит 500-600руб. плюс сам кран 300руб. |
#4 |
Еще - нужен датчик присутствия!
Это когда не датчик движения, а датчик присутствия. Там вроде он микроволновый должен быть и в случае с животными можно регулировать чувствительность с привязкой к килограммам. |
#5 |
Добавил
#6 |
Добрый день. Хотел бы присоединиться к теме. Давно занимаюсь автоматизацией, но промышленных объектов. К проблеме "Умный Дом" только присматриваюсь, так что не пинайте сильно
![]() Сразу предлагаю внести ясность в "понимание возможного оборудования в составе умного дома" - это что управляется(объект) или чем управляется(вх сигналы - датчики и выходные цепи)? А то все смешали в кучу. Например, нужен ли сам по себе Датчик температуры, если мы не управляем климатикой. Таким образом первичен: объект управления, т.е. необходим перечень оборудования которым предлагается управлять. Климат - система отопления, кондиционеры, увлажнители, приточка, вытяжка и т.д. Система безопасности- входной контроль, охрана, пож, газ, дым, затопление, видео-слежение и т.д. Комфорт - свет, управление жалюзи, телевизор, телефон, кофеварка, чайник и т.д. Затем надо сгруппировать объекты по способам управления и соответственно управляющим цепям: дискретное(чайник кофеварка - вкл розетки в заданное время), аналогое (можно ШИМ) - например диммер, и цифровое - управление объектов со встроенной автоматикой (котлом, телевизором, кондиционером). Далее, на мой взгляд, для легкого масштабирования системы, необходимо локализовать места управления. В данном случае деление нужно произвести 1. Локальное управление комнатой 2. Глобальное управление домом. Тогда можно будет к блоку дом добавлять однотипные блоки комната (у кого-то их не 1-2, а 5..7). |
#7 | |
Хорошую идею подкинули. Если разбить устройства на группы, намного удобней будет управлять |
#8 |
И все же повторюсь: первичен объект управления. необходимо начать с него... а затем уже легко получим перечень необходимых датчиков (или исполнительных устройств).
Например, у Вас в перечне оборудования есть ИК приемник. Т.е контроллер будет получать с него информацию. А для чего? Я могу придумать только единственное применение - это система охраны периметра и следовательно простая дискретная логика такая же как от кнопки... т.е. что кнопка что ИК приемник с точки зрения контроллера и соотвественно програмирования его одно и тоже. Я понимаю, что это обсуждение ближе к теме "Поговорим о концепции "Умный дом"". Собираюсь перейти и к ней, как только у самого все в голове сформируется... Последний раз редактировалось MirageNN; 15.10.2012 в 15:53. |
#9 |
Еще в список базовых устройств "счетчик замыканий" для использования с герконовыми замыкателями в водяных счетчиках (http://habrahabr.ru/post/154185/), газовых счетчиках или электрических (http://www.aliexpress.com/item/DIN-R...660114601.html)
#10 |
Может быть можно добавить PoE адаптеры, которые являются по сути удлинителями сети Ethernet с питанием на борту (в витой паре). То есть можно использовать один кабель и для данных, и для питания Ethernet устройств.
Состоит такой адаптер из двух коробочек, одна подключается к свичу/роутеру и 220 В, а вторая коробочка может быть на удалении до 100 м. См по названию TL-POExxx. ![]()
Россия навсегда! |
