Старый 05.08.2018, 16:49   #1
По умолчанию Проблемы с роутером
Сейчас стоит прошивка LEDE 17,01,05
Непонятно по каким причинам роутер зависает периодически раз в сутки .
В логах ничего подобного не отображает, система стояла на внутренней флешки, сейчас стоит на внешней SD-карте симптомы такие.
Стояла до этого прошивка LEDE 17,01,04 - роутер тоже зависал
В чём проблема, в железе или программной обеспечивании?
Код:Model: Youku X1
Material: Plastic
Network Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4
Wi-Fi Data Rate:
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n: up to 300Mbps
Operating Frequency: 2.4GHz
Antenna: 5dBi Antenna x 4, Non-detachable Antenna
Memory:
CPU: MT7620A, 580MHz
RAM: 128MB DDR2
FLASH/ROM: 16MB SPI
LAN Ports:10/100Mbps 2 x LAN + 1 x WAN
USB ports: 1 x USB 2.0
LED Indicator: Power, Internet, 2.4 GHz Wi-Fi
Button: 1 x Reset Button
SD Slot: Supported (On PCB Board)
Power Adatper:
AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ)
DC Output : 12 V/1.0 A
Power Consumption : 2 W Max.
Encryption: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Dimensions (LxWxH): 19.5 x 11.2 x 2.4 cm
Weight: 205.4 g/0.452 lb (Device Only)
Старый 05.08.2018, 16:57   #2
Похоже что когда я чистил спам, то случайно снес тему созданную пользователем vroot
В бекапе тему не нашел, так что пришлось взять из телеграм канала . К сожалению ответ который был на это сообщение восстановить не удалось. Так что прошу за предоставленные неудобсва
Старый 05.08.2018, 19:30   #3
Вес репутации: 1601
А я думал vroot что-ли обиделся тему снес)
Просто писалось уже в разных местах, то о чем он спрашивал.
У спамера в профиле постоянно аккаунт скайпа и прочая .... висит )))
Вспышки на солнце и каникулы на школьников так действуют)
Вот он:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=40660&postcount=2
Старый 12.08.2018, 07:05   #4
vroot
vroot is an unknown quantity at this point
почему флешка отваливается, по какой причине
файловая система ntfs
 sdb: sdb4
[  155.101516] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[11294.497091] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[11296.244672] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145
[11301.404165] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145
[11301.489439] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[11303.220162] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145
[11308.380685] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145
[11308.465645] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[11312.006660] usb 1-1.3: device not accepting address 5, error -145
[11312.052004] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[11315.592689] usb 1-1.3: device not accepting address 5, error -145
[11315.605226] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
[11315.642647] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[11315.658991] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 d6 c5 70 00 00 f0 00
[11315.674090] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 14075248
[11315.726668] scsi 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[11315.743428] scsi 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 d6 c6 60 00 00 20 00
[11315.758875] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 14075488
[11315.772977] blk_partition_remap: fail for partition 4
переподключил флешку
[14646.379962] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 8GB    1100 PQ: 0 ANSI: 4
[14646.399816] sd 0:0:0:0: [sdb] 15814656 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB)
[14646.415627] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[14646.425246] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[14646.436197] sd 0:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[14646.446859] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[14646.463114]  sdb: sdb4
[14646.474585] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Другая флешка - файловая система ntfs
15364.443570] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     MPIO     Music Player          PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[15364.463900] sd 0:0:0:0: [sdb] 4075008 512-byte logical blocks: (2.09 GB/1.94 GiB)
[15364.479809] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[15364.489444] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[15364.500293] sd 0:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[15364.510931] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[15364.527111]  sdb: sdb4
[15364.537955] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[15827.838930] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[15829.865584] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15835.056932] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15835.143107] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[15836.878427] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15842.125921] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15842.211266] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[15843.947161] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145
[15845.704593] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145
[15845.788443] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[15847.527804] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145
[15849.283858] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145
[15849.334747] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 12
[15849.357512] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[15849.373850] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 2b 0f 20 00 00 80 00
[15849.388947] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2821920
[15849.406497] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[15849.422888] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 00 01 a8 00 00 10 00
[15849.437977] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 424
[15849.449081] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 21, lost async page write
[15849.464042] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 22, lost async page write
[15849.579908] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.590050] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63678, async page read
[15849.637355] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.647511] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read
[15849.701368] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.711536] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63683, async page read
[15849.727651] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform
[15849.768035] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.778227] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63687, async page read
[15849.823338] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.833516] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read
[15849.887052] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.930018] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.979012] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15849.989207] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63678, async page read
[15850.032080] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.042232] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read
[15850.087884] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.098019] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63680, async page read
[15850.143403] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.195464] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.398191] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.477997] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.544163] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.603569] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.640328] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.669544] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.708806] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.725704] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.758014] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.829502] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.899775] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15850.968896] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.034757] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.069903] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.117976] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.168016] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.195608] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.236789] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.301428] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.370136] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.422700] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.500851] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.548187] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.628144] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.668727] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.738030] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.808145] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15851.862049] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15852.061052] blk_partition_remap: fail for partition 4
[15853.158992] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15858.393623] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15858.483013] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 14 using ehci-platform
[15860.235579] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15865.510527] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
[15865.561946] usb 1-1-port1: attempt power cycle
Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 07:32.
vroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 09:04   #5
vroot
Флешки отваливаются при записи на ntfs, но при файловой системе ext4
запись нормально происходит.
Почему так происходит????
Старый 12.08.2018, 09:45   #6
Установлены ли пакеты?
kmod-fs-ntfs
ntfs-3g
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/writable_ntfs
Может ещё что-то с разделами не то... Я не знаю можно ли создать раздел ntfs средствами роутера, и если можно, то попробуйте.
И таки да, было бы правильным писать версию прошивки.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 12.08.2018 в 10:05.
Старый 12.08.2018, 18:09   #7
vroot
Вот он:
Да я не обидчивый человек.
Просто тема куда-то пропала, пришлось админу стучать и просить, чтобы восстановить из бэкапа.
думал админ сам удалил
собрал последнюю прошивку 18.06.0 rc2 пока роутер не падает
Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 18:16.
Старый 12.08.2018, 18:11   #8
vroot
kmod-fs-ntfs
ntfs-3g
есть такие пакеты.
также монтирую mount -t ntfs-3g /dev/sda4 /home/tmp
на extrа проблем нет
Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 18:19.
Старый 13.08.2018, 18:11   #9
vroot
Какие будут мысли по поводу ntfs???
Старый 13.08.2018, 20:32   #10
Вес репутации: 1031
У меня на mr3020 флешка отваливалась по перегреву. Фиг знает с чем связано, но при активности в роутере перегревалась и отваливалась. В компах и ноутбуках работала нормально. Решилось заменой флешки.
С FAT32 не пробовал ее использовать?
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
