Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Новости. > Новости
Старый 04.12.2015, 21:18   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию В Ижевске выпустили первую партию компьютеров на российских микропроцессорах
"Ижевский радиозавод" начал производство отечественных персональных компьютеров "Эльбрус-401", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Первая партия в 80 компьютеров и 20 материнских плат уже передана заказчику.
Заказчиком является компания АО "МЦСТ" - разработчик микропроцессоров архитектуры "Эльбрус". В 2016 году производство компьютеров на радиозаводе будет продолжено. Объемы заказов пока не называются.
"МЦСТ" (Московский центр SPARC-технологий) - российская компания, разработчик высокопроизводительн ых микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов. В мае 2015 года компания объявила о начале реализации первых российских персональных компьютеров "АРМ Эльбрус 401-PC" и серверов на базе отечественных микропроцессоров.
Компьютер "Эльбрус-401" оснащен отечественной операционной системой. Его можно использовать в качестве офисного персонального компьютера. На "Ижевском заводе" уточнили, что заказы на изготовление компьютеров "МЦСТ" разместила на нескольких российских предприятиях.
Группа предприятий "Ижевский радиозавод" - российский приборостроительный холдинг. В него входят 10 дочерних обществ, которые выпускают бортовые и наземные радиотехнические комплексы, телекоммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге, оборудование для ТЭК и ЖКХ, технику универсального назначения. Уточняется, что объемы производства "Ижевского радиозавода" за девять месяцев 2015 года составили более 4,8 млрд рублей, что примерно на 10% больше, чем за аналогичный период 2014 года.
Технические характеристики
Микропроцессор Эльбрус-4С (1891ВМ8Я)
Количество процессоров 1
Рабочая тактовая частота процессора, МГц 800
Пиковая производительность, Гфлопс 50
Оперативная память, ГБайт 24 (до 96), поддержка коррекции ошибок (ЕСС)
Видеоподсистема Интегрированная видеокарта на основе СБИС Silicon Motion SM718
Поддерживает 2D ускорение, масштабирование видео
16 МБ видеопамяти, подключение к шине PCI
Выход VGA, DVI Разрешение до 1920 x 1080
3D видеокарта AMD Radeon серии 6000
Подключение к шине PCI Express
Дисковая подсистема Жесткий диск SATA 2.0 1000 ГБ, 3.5" (до 2 дисков)
Разъем для карты CompactFlash на плате
mSATA диск на плате ёмкостью 120 ГБ
Встроенный привод DVD-RW привод. Поддержка двухслойных дисков
Сетевые интерфейсы Поддержка работы при скоростях передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с
Звук Интегрированная звуковая карта AC-97 (стерео)
Порты ввода/вывода USB 2.0: 4 разъема на задней панели, 2 разъема на передней панели. 2 внутренних порта на материнской плате
1 разъем Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
1 выход DVI+VGA (совмещенный). Возможно подключение двух мониторов через переходник (в комплекте)
1 порт RS-232 внешний, 1 порт RS-232 внутренний
разъёмы для подключения аудио (вход/выход, стерео)
Эксплуатационные параметры
Форм-фактор MicroATX
Корпус MiniTower
Напряжение питающей сети, В 220 ± 22
Частота питающего напряжения, Гц 50 ± 1
Потребляемая мощность, Вт, не более 450
Рабочая температура окружающего воздуха, °С от 0 до + 35
Группа исполнения 1.1
Старый 04.12.2015, 22:17   #2
Вес репутации: 1311
По умолчанию Re: В Ижевске выпустили первую партию компьютеров на российских микропроцессорах
Стоимость 200 000 рублей, тактовая частота 800Мг.
istarik.ru
Старый 04.12.2015, 23:30   #3
Вес репутации: 9821
Я думаю что не на тактовую частоту нужно смотреть , а на терафлопсы
Старый 05.12.2015, 14:47   #4
Вес репутации: 1030
С Вики:
Для четырехъядерного процессора Core 2 Quad Q6600:
2400 МГц × 4 ядра × 4·10−6 = 38,4 млрд операций в секунду = 0,0384 терафлопс.
У элбруса (если я правильно считаю) 0,05 террафлопс.
Круто конечно. но цена пока явно не для "офисного ПК, выполняющего широкий круг задач."
Старый 05.12.2015, 17:09   #5
Вес репутации: 9821
Мелкосерийная партия не может быть дешевой
Тут важно, что у нас военные получили свой процессор без закладок
Старый 05.12.2015, 19:44   #6
solalex
Вес репутации: 443
Вряд ли в АМД или Интеле есть "закладки", просто видимо дело принципа.
Старый 05.12.2015, 19:56   #7
Вес репутации: 9821
Введут санкции и останется оборонка без ЦПУ
Старый 06.12.2015, 19:43   #8
Вес репутации: 1600
Закладки могут быть где угодно:
https://xakep.ru/2011/12/26/58104/
К тому же современный UEFI биос, вполне способствует удаленному доступу и управлению...
Прошивки жестких дисков умудряются править...
Про остальные "утюги и скороварки" и говорить нечего:
http://thehackernews.com/2012/03/cia...u-through.html
Последний раз редактировалось sunny; 07.12.2015 в 19:22.
Старый 26.02.2021, 18:18   #9
Aiverdrior
Аватар для Aiverdrior
Aiverdrior is an unknown quantity at this point
это конечно круто, но в массах увидим не скоро...
Aiverdrior вне форума   Ответить с цитированием
компьютер "эльбрус-401"
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
