Старый 23.06.2016, 17:44   #1
По умолчанию Сенсорный выключатель
Попытка сделать настенный сенсорный выключатель, откровенно слизаный с Livolo.
Здравствуйте.
Для строителей "умных домов", вопрос настенных выключателей один из самых животрепещущих, поэтому и захотелось сделать что-то в этом направлении, а примером для подражания послужил LIVOLO.
Собственно речь пойдёт о том, как сделать выключатель почти полностью повторяющий изделие фирмы LIVOLO. Это красивая, современная и главное универсальная, в контексте дизайна, вещица. Почему универсальная спросите вы, а дело в том, что стекло окрашенное в нужный цвет (либо оклеенное декоративной плёнкой) впишется практически в любой интерьер.
Сразу же скажу, что во всей этой истории есть один неприятный момент - вам таки придётся тянуть доп. провода к выключателю.
К статье прилагаются STL-файлы для распечатки корпуса на 3d-принтере.
Небольшая презентация для понимания идеи:
https://www.youtube.com/watch?v=Voj0...NUITL--WOjLFEM
Стекло, плата с сенсорами и МК, пластиковое основание для стекла и корпус с платой силовой части.
Стекло
Стекло желательно "Optiwhite" (обычное стекло зелёное), размер 100мм на 100мм на 4мм с полированной кромкой. Стандартный размер выключателя 80 на 80, но стекольные мастерские отказываются делать менше 100 мотивируя это тем, что "станок не берёт".
Перед покраской нужно наклеить трафареты кружочков, через которые будут светит светики. Какой краской красить решать вам.
Второй вариант - это виниловая плёнка.
Плата с сенсорами
На плате располагается атмега328, два ttp223 (микросхема сенсора) и два светодиода.
Сама плата крепится защелками между стеклом и пластиковым основанием.
Пластиковое основание:
Выступающая часть - это рычажок для снятия стекла.
Пластиковое основание клеется к стеклу на двухсторонний скотч марки "Tesa", толщиной где-то 0,2мм., липнит просто дъявольски (livolo тоже на скотче).
Корпус и дно корпуса
Дно приклееваеться к корпусу. Силовая плата держится за счёт защёлок.
Силовая плата
Два реле, два транзистора, винтовые разъёмы и контакты для соединения с верхней платой.
Корпус прикручивается к стене, а верхняя часть прищёлкивается.
Суть работы следующая: нажатие на кнопку отправляет сигнал атмеге (ардуине), атмега выставляет высокий уровень на одной из ног, это включает реле и этот же сигнал можно считывать другой ардуиной. Вторая кнопка делает то же самое. По третьему контакту можно посылать выключателю сигнал от "умного дома".
На этом пока всё...
Тип файла: zip stl.zip (122.1 Кб, 146 просмотров)
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 23.06.2016 в 18:49.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
