Старый 11.04.2016, 07:18   #1
WishMaster
WishMaster is an unknown quantity at this point
По умолчанию OpenWrt Luci - не работает
Здравствуйте. Прошил роутер Netgear WNR612v2 на OpenWrt, около 2 лет назад, за это время все было в норме. Вчера понадобилось перенастроить его для расшаривания интернета со стационарного компа. В процессе настройки назначил DHCP-клиент на LAN-интерфейс, и соответственно потерял доступ. Пытался сделать сброс по мануалу на оф. сайте OpenWrt (нажимал Reset при загрузке, индикатор начинал мигать, но через Putty так и не удалось подключиться через Telnet). Потом все-таки удалось получить доступ, детально настроив DHCP на стационарном компе, и отследив ip, который отдается роутеру. Сразу же зашел, снял DHCP-клиент с LAN-интерфейса роутера. Присвоил статический адрес, в течении часа все было в норме. Затем, когда пытался сделать DNS-запрос в диагностике через веб-интерфейс (Luci), неожиданно пропал доступ. Перезагрузка не помогает, роутер пингуется по заданному статическому ip, но доступа в веб-интерфейс нет. По телнет и SSH не подключается, запрещает соединение (т.к. при входе через веб эта возможность блокируется, особенность прошивки). Потыкался еще немного через телнет, пытаясь сделать Reset, но после первого раза сильно не надеялся. Роутер полностью работает, единственная проблема в отпавшем Luci. Можно ли восстанвить доступ через веб к роутеру?
Последний раз редактировалось WishMaster; 11.04.2016 в 07:20.
WishMaster вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
