Старый 05.12.2013, 19:07   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Модуль "Драйвера USB Serial" дает возможность устанавливать драйвера самых популярных мостов USB-Serial. Вы сразу можете установить несколько драйверов одновременно, в модуле есть возможность выбора
В модуль включен драйвер RS485 шины для работы с преобразователем USB -RS485. RS485 шина популярна в автоматизации систем "Умный дом"
Так же Вам будут доступны все настройки порта
Старый 04.01.2014, 16:26   #2
Djambul
Djambul is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить Arduino UNO r3.Установил драйвер АСМ. Mr3020 определил устройство как ttyACM0 и ttyUSB0, установил модуль HTMl-кнопка, залил скетч, но вот моргать светодиодом не получается.
Djambul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 17:48   #3
Добавил поддержку ACM0
переустановите модуль
Старый 11.01.2014, 19:50   #4
Leg501
Leg501 is an unknown quantity at this point
Добрый вечер,на tp 2030 поставил прошивку 1.4 настроил как клиент, через юсб хаб подключил флешку на 4гб и установил модуль системный диск рядом воткнул arduino uno и поморгать диодом через модуль кнопка неполучается диод мограет но не загорается . моглибы вы сделать так сказать инструкцию для нуба, с линоксом я не дружу но думаю через терминал или html запрос сделать осилю , меня интересует полное управление дуиной считывание и передача команд саму дуину запрограммировать и проверить на компе через прямое включение не проблема
Leg501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:39   #5
Прошейте ардуино следующим скетчем
#define ledPin 13
void setup()
  Serial.begin(57600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
        case 49:
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        Serial.println("ON!");
        break;
        case 48:
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        Serial.println("OFF");
        break;
Теперь можете управлять
Для того что бы включить светодиод нужно
послать "1" в порт в Arduino
echo 1 > /dev/ttyUSB0
Для Mega или UNO
echo 1 > /dev/ttyACM0
Для того что бы выключить светодиод нужно
послать "0" в порт в Arduino
echo 0 > /dev/ttyUSB0
Для Mega или UNO
echo 0 > /dev/ttyACM0
Получить данные от Arduino
cat /dev/ttyUSB0
Для Mega или UNO
cat /dev/ttyACM0
Записать данные пришедшие от Arduino в фаил
cat /dev/ttyUSB0 > /tmp/arduino.dat
Для Mega или UNO
cat /dev/ttyACM0 > /tmp/arduino.dat
Старый 11.01.2014, 21:12   #6
Leg501
К сожалению именно этот скетч я и залил в ардуино не кнопка не команды вкл выкл неработаю(точнее я невижу результата)
консоль ардуино передает в монитор с разу и ON! OFF видимо ардуино ресетится или чтото в этом роде
Последний раз редактировалось Leg501; 11.01.2014 в 21:24.
Старый 09.02.2014, 15:29   #7
edmarch
edmarch is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Никто не пытался приделать к mr3020, USB-COM модуль на TUSB3410. Ставил пакет ti_usb_3410_5052. Устройство висит с модулем,без него стартует нормально. Модуль самодельный,но ТОЧНО рабочий.
edmarch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 09:35   #8
envy
envy is an unknown quantity at this point
залил скетч в ардуино уно. поставил serial-usb двайвер. выбрал acm0 57600. светодиод моргает при каждом запросе но не горит как положено по скетчу. в чем проблема понять не могу..
envy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 12:55   #9
cyberlab
Перемычку сброс нужно удалить
Старый 23.05.2014, 20:59   #10
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Сообщение от envy Посмотреть сообщение
Была такая же история с UNO. Поменял на Nano, HTML-кнопка заработала.
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
