#1 |
Представляю реализацию метеостанции на основе «народного Wi-Fi модуля»
ESP8266 от китайской компании Espressif. В основу устройства заложен модуль ESP-12, выполненный на основе чипа ESP8266. Внешний вид метеостанции представлен на рисунке 1: ![]() Рисунок 1 Внешний вид ESPMeteo Основные функциональные элементы метеостанции отражены на структурной схеме: ![]() Рисунок 2 Схема структурная Аппаратная часть Для получения информации об атмосферном давлении в устройстве применен датчик давления BMP180, расположенный на печатной плате и подключаемый к модулю двухпроводным интерфейсом . Кроме того, к метеостанции с помощью аудиоразъемов 3,5мм можно подключить внешние датчики: - датчики температуры DS18B20 (до 7-ми штук); - датчик влажности (например DHT11, AM2301, AM2302). ![]() Рисунок 3 Схема подключения датчиков и исполнительных устройств ![]() Рисунок 4 Датчик влажности и температуры DHT-22 (AM2302) Два незадействованных порта модуля ESP-12 через транзисторные оптопары выведены на разъемы, причем один настраивается на вход, а другой на выход (ток до 100мА), что позволяет подключать как датчики охранно-пожарной сигнализации, так и управлять исполнительным устройством. Наличие цифрового выхода вкупе с показаниями датчиков позволяет реализовать управление температурно-влажностным режимом помещения. Электропитание модуля и подключаемых к нему датчиков осуществляется от разъема USB mini через преобразователь AMS1117-3,3. Для исключения просадки питающего напряжения 3,3В в моменты активного токопотребления установлен электролитический конденсатор, емкостью 100мкФ. Для обеспечения возможности перепрограммирования модуля ESP-12, а также для обмена информационными сообщениями по последовательному порту, предусмотрен USB/UART преобразователь на чипе PL2303 с необходимой для работы обвязкой. Программная часть Конечно же, это просто железка без эффективно функционирующей управляющей программы. Поэтому при проектировании устройства делалась ставка на функциональные возможности популярной в Сети прошивки от homes-smart.ru, что однако не исключает возможности работы устройства с альтернативными прошивками. Рассмотрим более подробно операции настройки и получения метеоданных с устройства. После подачи питания на ESPMeteo (с предварительно закороченными выводами Rx и Tx приемопередатчика UART), модуль перейдет в safe mode режим и станет точкой доступа (AP) незащищенной Wi-Fi сети Homes-smart. Выполнив подключение к сети Homes-smart с помощью ноутбука или планшета с Wi-Fi модулем, в адресной строке браузера набираем IP-адрес модуля 192.168.4.1, после чего отобразится главное меню следующего вида: ![]() Рисунок 5 Главное меню Для того, чтобы метеомодуль работал в домашней беспроводной сети, необходимо выполнить настройки подключения, перейдя на вкладку Config: -> Main, обязательно указав имя сети и пароль, а также WiFi options: station mode ![]() Рисунок 6 Вкладка Main Для активации подключенных датчиков на вкладке Config: -> Sensors устанавливаем указанные на рисунке 7 значения: - для подключения датчика влажности: GPIO: 2 - для подключения датчика температуры DS18B20: GPIO: 14 ![]() Рисунок 7 Вкладка Sensors На вкладке Config: -> 1-wire, нажимаем Clear & Scan list, после чего должен появиться 16-знаковый уникальный идентификатор датчика температуры (см. рисунок 8): ![]() Рисунок 8 Вкладка 1-wire В данной прошивке имеется возможность отправки показаний датчиков на такие сервисы, как: narodmon.ru, flymon.net, Thingspeak.com, MajorDoMo или любой mqtt-сервер, выполнив на вкладке Config: ->Servers необходимые настройки (см. рисунок 9): ![]() Рисунок 9 Вкладка Servers Последний раз редактировалось rapid; 12.06.2015 в 21:26. |
#2 |
Спасибо, за подробную статью
У меня тоже где то завалялся WiFi ESP8266 Буду пробовать подключать по этой инструкции |
#3 |
я тоже делал.. правда у меня по другому и с ардуинкой - информацию она отдает не через веб интерфейс как у вас а в подсеть броадкастом по UDP. это исключает необходимость знать IP устройства, и ответ тоже броадкаст пакетом приходит. но для запроса и принятия пакетов нужен спец софт.
Последний раз редактировалось fsdb; 26.09.2015 в 15:29. |
#4 |
