Старый 15.07.2014, 09:38   #1
Stas43
Stas43 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Сброс пароля
Добрый день!
Помогите решить проблему:
1. Установлена OpenWRT на 3020. Проблем нет. Пароль по умолчанию
2. Установлена USB флешка по рекомендации (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371). Проблем нет.
3. Установлен пароль root (возможно после 1 пункта - не помню).
4. Подключен (методом пайки) USB-HUB (http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1652&postcount=167). Проверен. Работает.
5!!! Забыв, в каком порту проверял рабочую флешку, я выпаял 1 из USB-разъемов с хаба, впаял туда видеокамеру. Видимо не тот выпаял С оставшихся трех разъемов USB - система не грузиться. Я не думал, что это так важно(
6. Возврат. Функционирование USB разъема на роутере временно восстановлено, с флешки грузится.
Без флешки - тоже грузится, но естественно не мои настройки и пароль root не берет.
Соответственно, получается 2 вопроса:
1. Как снять пароль с системы, загрузившись без USB диска (загрузившись с USB диска я пароль снял, но это не повлияло)? Сбросив пароль, я подключу хаб, воткну флешку, определю её и поставлю всё заново.
2. Может мне загрузиться с USB диска и просто поправить где нужно, чтоб в следующий раз он искал систему на диске, подключенном к 2-3-4 порту хаба?
Stas43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 09:46   #2
По умолчанию Re: Сброс пароля
1 - Recovery mode
2 - пропишите в настройках /etc/config/fstab uuid диска
Старый 15.07.2014, 12:02   #3
Stas43
1 - Recovery mode
Спасибо! 1 вариантом сделал. Похоже проблемы с хабом - 2 вариант не прошел
Старый 16.07.2014, 03:50   #4
В какую бы дырку хаба ты не вставил флешку, она в любом случае при перезагрузке будет sda (при условии что флешка единственная), ты испортил хаб.
По uuid монтировать дело хорошее, только при замене флешки не забыть переправить.
Чтоб узнать uuid - прога blkid.
Старый 16.07.2014, 09:07   #5
Stas43
Всё верно. Первоначально я так и думал, что видимость флешки как устройства ...sda1...N зависит от позиции в хабе, теперь я вижу, что это не так. Проблема действительно была в хабе, но я его пока не испортил Просто подвесил всё на "длинных соплях" - вот и не работало толком. Когда проводники укоротил - всё стало нормально -> с любого входа грузится. Ну и блока питания от 3020 не хватает на роутер+хаб+usb флешка+usb камера+светодиод подсветки - другой буду ставить.
Старый 16.07.2014, 10:35   #6
Лучше всего использовать активный хаб
Старый 16.07.2014, 15:32   #7
Stas43
Возможно, только этот (Ginzzu GR-414ub) так удобно примостился на роутере
Старый 16.07.2014, 22:42   #8
Ну так дай роутеру питание не меньше 1 ампера и будет всё хорошо. (USB компа в лучшем случае 500мА)
Старый 17.07.2014, 08:57   #9
Stas43
С этим: зарядное устройство блок питания для Acer Iconia Tab B1-710-83171G00nw (5.35V*2A) - заработал без проблем. Подхватил хаб, флешку и usb-камеру.
Перед этим пробовал Облик 803 - 5v*2100mA - фуфло! Заявлено 2 выхода по 1000 mA, когда вскрыл блок - выходы запараллелены. Короче, нет там даже 2А, не тянет.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
