Старый 11.06.2014, 13:32   #1
diagnoz
diagnoz is an unknown quantity at this point
По умолчанию Нет доступа на web-интерфейс TP-Link TL-WR841N ver 8.1
Здравствуйте. извиняюсь, если создал тему не в той ветке. вообщем, решил прошить роутер на openwrt для переназначения LAN на WAN, в связи с выходом второго из строя второго. скачал прошивку с http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd для своей ревизии железа. зашел на родной web-интерфейс роутера -> подсунул прошивку -> роутер успешно прошился-> после зашел на него по 192.168.1.1 -> переназначил порт с удалением старого wan. все хорошо. после перегрузил роутер. попытался зайти снова, но не дает. пробовал через telnet в Windows и через putty - никак. ping также не идет. выключил, затем включил роутер пока идет идентификация сети, можно попасть на начало web-интерфейса (там где логин и пароль), после подтверждения авторизации роутер думает, после идентификации сети (пишет как неопознанная сеть), все попытки зайти на роутер безуспешны. менял также ip в интерфейсе сетевой карты на 192.168.1.2+маска, но результат тот же. попробовал через winscp - результат тот же. кстати пароль не менял и не ставил после прошивки. то есть стоит чисто один стандартный логин root. думает при попытке подключения. пробовал еще с разных браузеров, но увы... пробовал разные LAN-порты. индикатор порта при обращении к нему мигает, а вот SYS постоянно горит, когда роутер включен. так должно быть?
делал по этому мануалу. http://tipadima.blog.ru/212590387.html да, и wifi по ходу отключил программно. через кнопку не включается. ipconfig /all выдает ipv4 основной адрес типа 192.168.1.157 , шлюз 192.168.1.1 прекрасно виден по команде. но доступа нет пока что. кстати после смены портов сделал бэкап прошивки через интерфейс браузера.подскажите пожалуйста как вернуть доступ к роутеру по web? знаю, что такое бывает, и что проблема такая есть, но не сильно понял как ее решить. большое спасибо всем отозвавшимся.
diagnoz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
