Старый 09.05.2014, 21:50   #1
NeaWeaR
По умолчанию Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020
Всем привет!
Парни, я собираю машинку на колесах, использую Arduino Mega 2560, Motor Shield v1, TP-LINK MR3020, Веб камеру, кучу батареек, провода и, пусть и не совсем, прямые руки
Опираюсь во всем на http://habrahabr.ru/post/153017/
Установил на роутер OpenWRT, вывел Uart, и подсоединил вот так:
Uart - Mega
RX - TX3
TX - RX3
залил скетч на дуину:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int led = 13; //встроенный светодиод (Будет мигать как только Ардуино получит данные с роутера)
int incomingByte = 0; //в этой переменной храним поступившие данные
int speedgo = 0; //переменная для хранения скорости движения
void setup()
  Serial3.begin(9600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
  pinMode(13, OUTPUT); //указываем выход на пин 13 (Светодиод, индикатор данных)
  //pinMode(11, OUTPUT); //Выход для двигателя №1 (Скорость и направление)
  //pinMode(3, OUTPUT); //Выход для двигателя №2 (Скорость и направление)
  pinMode(15, INPUT); //RX
  pinMode(14, OUTPUT);//TX
  motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
void loop()
  if(Serial3.available() > 0) //Если есть доступные данные, то считываем их
    incomingByte = 0;
     incomingByte = Serial3.read(); //Присваиваем переменной incomingByte наши считанные данные
     //--- Делаем соответствующее действие ---
     if(incomingByte == 119) //Нажали кнопку W
       digitalWrite(13, HIGH); //Зажигаем встроенный светодиод, так как пошло считывание данных
       motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
       motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
       delay(250); //Включаем на 250 милисек
       Serial3.println("Vpered"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 115) //Нажали кнопку S
       motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
       motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
       Serial3.println("Nazad"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 97) //Нажали кнопку A
       motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
       motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
       motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       Serial3.println("Vlevo"); //Печатает данные в порт
     if(incomingByte == 100) //Нажали кнопку D
       motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
       motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
       motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
       Serial3.println("Vpravo"); //Печатает данные в порт
       digitalWrite(13, LOW); //Тушим светодиод, так как чтение данных закончилось
     //--- Мониторим присланные данные ---
     Serial3.print("Dannie: ");
     Serial3.println(incomingByte, DEC); //Пишем данные которые приняли в порт
а на роутере заменил два файла index.html, serial.cgi
https://docs.google.com/file/d/0B44F...JPR0x5S1E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B44F...Axb20wNVk/edit
(брал с хабра)
как я понял, суть кода в том, что просто отправляет по нажатию на клавиши w,a,s,d соответственно w,a,s,d))
а дуина принимает их и обрабатывает, но вот проблема у меня ничего не работает((
колеса крутятся когда хотят, и куда хотят(
так что парни, прошу у вас помощи!
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
