Старый 28.01.2016, 05:26   #1
wgs
wgs is an unknown quantity at this point
По умолчанию openwrt и nfs диск нужна помощь спецов
Приветствую! Имеется tplink 5210g прошитый OpenWrt Backfire 10.03, свободного места меньше 1 мб, есть необходимость установить пакеты как минимум на 6мб, слышал что можно решить подобную проблему с помощью монтирования сетевого nfs диска, так вот может кто нибудь помочь перенести overlay на сетевой диск или каким то другим способом сделать так что бы эти пакеты устанавливались и запускались соответственно с сетевого диска? И еще как отредактировать fstab что бы nfs диск монтировался автоматически?
wgs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 07:15   #2
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: openwrt и nfs диск нужна помощь спецов
Мне кажется оверлэй на сетевой шаре это плохая идея.. Будет тормозить и виснуть. А так принципиальной разницы не вижу. Нужно попробовать по той же схеме что и с usb.
Старый 28.01.2016, 09:49   #3
wgs
а в fstab в таком случае что прописывать?
Старый 28.01.2016, 12:09   #4
Вот Вам пример конфига
config 'global' 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_swap '1'
config 'global' 'autoswap'
option anon_swap '0'
config mount
option target '/mnt/sda1'
option device '/dev/sda1'
option options 'rw,relatime,fmask=0777,dmask=0777'
option enabled '1'
option enabled_fsck '1'
option fstype 'ntfs'
Старый 28.01.2016, 12:09   #5
Вес репутации: 1031
Вечерком если время будет гляну как я делал.. Но я кажется через скрипт init.d монтировал.
Старый 28.01.2016, 12:35   #6
wgs
Буду оч благодарен)
Старый 28.01.2016, 12:36   #7
wgs
Спасибо, но что вставлять вместо "option device '/dev/sda1'" например?
Старый 28.01.2016, 12:39   #8
Вы подключаете к USB свой диск и он должен появится в папке /dev
Старый 29.01.2016, 21:38   #9
Вес репутации: 1031
Я наконец добрался до своего компа. У меня на nfs хранилась только музыкальная библиотека, поэтому я монтировал шару в скрипте запуска mpd
Для начала стоит прочитать это.
Мне кажется конфиг должен выглядеть примерно так:
config mount
        option target        /overlay
        option device        192.168.1.*:/путь/к/сетевой/шаре/nfs/
        option fstype        nfs
        option options       rw,sync
        option enabled       1
        option enabled_fsck  0
Перед этим проверить: у меня так и не получилось монтировать nfs в режиме rw. только ro
Последний раз редактировалось Tohin; 29.01.2016 в 21:40.
Старый 30.01.2016, 15:56   #10
wgs
Спасибо! Пойду пробовать)
fstab, nfs, openwrt
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
