Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 07.02.2015, 14:08   #21
По умолчанию Re: Hi-Tech утюг
Проблема будет в напоре, это очень рискованное решение...
На фильтре воды стоит уже 8 лет и ничего не случилось, к тому же напор у меня на фильтре регулируется, а воду для кофеварки заливаю фильтрованную и планирую подключится к нему. соответственно что бы исключить протечки от повреждения этой трубки нужно клапан ставить вначале. Еще можно использовать временную защиту, если вода наливается и не сработал ни один датчик, то через 2-3 минуты закрывать клапан.
Старый 13.09.2023, 12:16   #22
chip
Вес репутации: 158
Можно сделать автодолив безопасным. Управление доливом осуществлять электромагнитным клапаном и дублировать механическим запорным клапаном, который на изображении.
Электромагнитный клапан открывать по емкостному датчику ровно на столько времени, сколько понадобится этого времени(это тоже подстраховка) для заполнения емкости. В случае если не сработал датчик или не закрылся эм клапан, то всегда сработает механическое запирание воды. Можно так же поставить PIR датчик движения, который может регистрировать нахождение рядом человека и при отсутствии людей по близости не включать долив воды в кофеварку. Получится 3 степени защиты. 1-Время долива, 2-Механический запор, 3-Присутствие человека. В посудомойке ПММ все гораздо хуже, там вся защита висит на электромагнитном клапане, если он сгорел и или заклинил, то беды не избежать. Моя ПММ 1 раз затапливала кухню, потому, что поплавковый аварийный датчик не сработал. Пенопластовый поплавок прилип к поддону и не замкнул контакты включения ЭМ клапана
На изображении поплавковый запорный клапан для аквариума
ID:	5278   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось chip; 13.09.2023 в 12:37.
Старый 16.11.2023, 19:20   #23
chip
Вес репутации: 158
Я реализовал в железе автоматический долив воды в чайник
Тема началась с утюга, а закончилась чайником )
Последний раз редактировалось chip; 16.11.2023 в 19:42.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
